[R/G] PZL-38 Wilk MM 4-5/2000.
#1 Post autor: OSTOJA » 2010-04-18, 13:19
GALERIA
W locie.
Przed hangarem.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Porównanie Wilka z Jastrzębiem i Sumem.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
W hangarze.
Kolekcja powiększa się.
_______________________________________________________________
RELACJA
Pora na kolejną relację. Tym razem jest to PZL-38 Wilk z MM 4-5/2000.
Historia samolotu i dane techniczne są dostępne tutaj
Rysunek w trzech rzutach i malowanie samolotu:
Tak miała wyglądać wersja rozwojowa samolotu z silnikami gwiazdowymi - PZL-48 Lampart.
Pierwszy krok relacji - kabina pilota.
Ostatnio zmieniony 2019-01-08, 12:21 przez OSTOJA, łącznie zmieniany 8 razy.
Qwark
#2 Post autor: Qwark » 2010-04-18, 13:28
Jest "Wilczek". Czekałem, czekałem, aż się doczekałem.
Zuru
#3 Post autor: Zuru » 2010-04-18, 14:24
Super że zacząłeś budować ten samolot. Życzę ci powodzenia w budowie, ale jak miewam jest to niepotrzebne :-> .
Pozdrawiam Marcin.
PS: Pokusisz się o silnik?
#4 Post autor: OSTOJA » 2010-04-18, 14:34
Zuru pisze:Pokusisz się o silnik?
Raczej nie, silniki będą bardzo mało widoczne.
46lukasz
#5 Post autor: 46lukasz » 2010-04-18, 15:31
Również życzę powodzenia
Fajny temat
-Łukasz
Cazador
#6 Post autor: Cazador » 2010-04-18, 19:22
Kolejny super temacik, życzę powodzenia w budowie i zasiadam w pierwszym rzędzie ;-)
#7 Post autor: OSTOJA » 2010-04-20, 08:33
Dzięki za kibicowanie. Sklejoną kabinkę musiałem rozpruć. Podczas pasowania pokrycia pierwsza wręga okazała się zdziebko przyduża a podłoga za długa o około 1mm. Jak będzie z drugą wręgą?- okaże się po zrobieniu następnego segmentu i kopułki, a na razie wygląda to tak. Pasy, pedały i drążek pilota zrobiłem po swojemu.
#8 Post autor: OSTOJA » 2010-04-20, 17:26
Drugi segment k-ba. Tym razem pierwsza wręga pasowała idealnie ale drugą trzeba było szlifnąć.
MrDarkenRahl
#9 Post autor: MrDarkenRahl » 2010-04-20, 17:45
:shock:
Po prostu jak Wy to robicie :-D. Już mi się podoba.
Zuru
#10 Post autor: Zuru » 2010-04-20, 19:24
Super panu to wychodzi, już widać że się pan wkręcił w budowę :-D :-D .
Pozdrawiam Marcin.
#11 Post autor: OSTOJA » 2010-04-22, 13:59
Zuru, bez pan proszę.
Zamknąłem kabinkę. Kopułkę przyklejałem pół dnia milimetr po milimetrze, trochę się boję, że w najmniej odpowiednim momencie zrobi "pstryk" i będę jej szukał po całym pokoju. Doszedł też następny segment kadłuba. tym razem obie wręgi były OK.
Obrazek [URL=hhttp://images46.fotosik.pl/285/59890e15d25bccb8.jpg]Obrazek[/URL]
#12 Post autor: OSTOJA » 2010-04-22, 17:19
Kolejny segmencik kadłuba.
Podczas klejenia w metodzie na dwie wręgi (trudne jest zgranie poszczególnych segmentów tak by nie było uskoków) wręgi wklejam troszeczkę głębiej. Obrazek, potem przecieram delikatnie wystające krawędzie na płasko rozpiętym papierze ściernym po to by ściąć nierówności krawędzi. Obrazek Krawędź pokrycia dalej wystaje poza wręgę. Przy łączeniu obu segmentów smaruję grubo klejem oba segmenty i składam je razem dokładnie ustawiając. Klej wysychając ściąga je jeszcze do siebie, musi być zachowany jeden warunek - wręgi muszą być mocno wklejone. Czasami ta metoda się udaje czasami nie, jak na razie przy Wilku się sprawdza pod warunkiem, że przylegające wręgi i pokrycia kolejnych segmentów są takie same a z tym jest różnie.
#13 Post autor: OSTOJA » 2010-04-23, 13:06
Kabina tylnego strzelca (za długa podłoga kabiny około 1 mm) i kolejny segmencik kadłuba.
#14 Post autor: OSTOJA » 2010-04-24, 08:41
Doszło oszklenie kabiny tylnego strzelca i kolejny segment kadłuba. Ostatnia wręga segmentu okazała się być za mała.
Od dłuższego czasu stosuję pewną metodę wklejania zdjęć z fotosika na forum. U mnie tak wklejane zdjęcia wyświetlają się bez reklam i innych ubocznych fotosikowych informacji. 8-) :roll:
Mam pytanie - jak to wygląda na waszych monitorach? Pozdrawiam.
Zuru
#15 Post autor: Zuru » 2010-04-24, 09:03
OSTOJA pisze:Mam pytanie - jak to wygląda na waszych monitorach? Pozdrawiam.
Witam, wygląda to dużo lepiej niż na fotosiku.
Pozdrawiam Marcin.
Model super wychodzi :mrgreen:
