[Relacja] T34/76 model 1942 GPM 11/2013
Witam w nowej relacji.
Zgodnie z noworocznym postanowieniem moja broń pancerna ma się w tym roku wzmocnić o trzy czołgi
Sherman ... jest
Tygrys ... jest
czyli teraz czas na T34
Na początku miał to być T34/76 z Modelika, nawet pociąłem szkielet, ale jak poczytałem w necie, że ten model nie trzyma skali to dałem sobie spokój.
Postanowiłem pociąć coś nowego, myśląc, że przy nowym opracowaniu sobie odpocznę. Kilka dni temu zamówiłem "jeszcze ciepły" model z GPM.
Autorem opracowania jest Maciej Herbut.
Skala 1:25.
5 stron rysunków montażowych
Nie rozumiem idei zamieszczania takich rzutów jak na ostatniej fotografii które są małe i nic nie pokazują :-/
Opis budowy jest raczej szczątkowy:
Model wydany został na 14 kartonowych stronach A4 i dwóch stronach offsetu.
Do modelu dołączony jest "obowiązkowy zestaw laserowy" ...
... który zawiera 3 strony A4 na 1mm tekturze, poł strony na 0,5mm tekturze i czym jestem pozytywnie zaskoczony arkusik z detalami na kartonie <0,5mm.
Kilka elementów od razu zabezpieczyłem super glue i lakierem bo już w przesyłce uległy niewielkiemu uszkodzeniu.
Tutaj nasuwa mi się refleksja po co te elementy na offsecie (części kół i gąsienic) skoro dołączają lasery.
Model można wykonać w 3 zimowych wersjach malowania: niemiecki "zdobyczny" z Dywizji SS "Das Reich", rosyjski z napisem "Za Rodinu" który to napis myślałem, że będzie czerwony, a jest brązowy, oraz bez oznaczeń. Ma on przedstawiać maszynę z Zakładu nr 112 "Krasnoje Sromowo" w Gorkim.
Pierwsze koty za płoty szkielet przygotowany do złożenia a tu "zonk"
Laser poszedł za mocno i wyciął zbyt duży otwór w części W1i trzeba było to jakoż załatać, żeby umieścić w nim część W4 :-/ Bardzo dużym przynajmniej dla mnie jest bark w szkielecie otworów i wypustek pozycjonujących. Poniżej kolejny babol - nieźle musiałem się nagimnastykować żeby złożyć szkielet.
W modelu przewidziano "szczątkowe" wnętrze: 2 fotele z przodu, armata w wieży i górna część silnika.
Niestety do jednego fotela brakuje podstawy część nr s3
Oklejanie kadłuba też nie było bezproblemowe. Górny pancerz pasował ok, ale dół musiałem porozcinać i dopiero pasować do szkieletu. Na spodzie "wyszła" 1 milimetrowa szpara, którą zamaskowałem z zapasu koloru.
Na razie to tyle. Przepraszam za jakość fotek, ale mój aparat wyjechał z resztą rodziny i zdjęcia robię komórką.
Mam nadzieję, że limit nieprzewidzianych "kfiotków" w tym modelu już się wyczerpał i teraz już będzie tylko miło, łatwo i przyjemnie.
Sherman ... jest
Tygrys ... jest
Skala 1:25.
- Towarzysz19
Dzisiejsza budowa rozpoczęła się od wielkiego szukania części.
Z rysunku wydedukowałem, że do montażu błotników potrzebuję części numer 3,5 70 nigdzie też nie mogłem znaleźć części numer 4.
4-ki nie znalazłem! 5-tka chyba jest połączona z 3 chociaż nigdzie tego nie zaznaczono...
... a 70, którą wziąłem za kolorową część wywiniętego do góry rantu błotnika to coś zupełnie innego.
Wywinięty rant dosyć widoczny musiałem pomalować.
Z góry jakoś to wygląda.
Niestety z dołu okazało się, że element oznaczony jako wewnętrzna strona błotników ...
... pewnie "skurczył się w praniu"
Wykorzystałem cały zapas koloru, niestety zabrakło.
Resztę pomalowałem i zaglutowałem, żeby usztywnić mam nadzieję, że jak dojdą koła i gąsienice to nie będzie się to rzucało w oczy.
Zapomniałem wczoraj dodać, że niemieckie oznaczenia są dwa belkowy z czarnym środkiem i "pusty" w środku.
Na dziś mi wystarczy tej walki z oporną materią.
Budowy ciąg dalszy
Według kolegi z innego forum tych kwadratowych osłon na spodzie w tej wersji nie było ale ja już je przykleiłem Trudno teraz już nie oderwę!
Dziś powalczyłem z górną osłoną silnika. Silnika, którego imitacja (atrapa) w modelu jest tak toporna, że postanowiłem ją zakleić na stałe. Większych problemów nie było - poza tym, że nie mogłem odnaleźć części nr 24, ale pewnie jest jakoś połączona z 25-tką, ale jak nie wiem.
Natomiast pozytywnie jestem zaskoczony laserowo ciętymi siatkami w osłonie silnika. Sklejały się bezproblemowo.
Na zdjęciach poniżej "sucha" przymiarka
Budowy ciąg dalszy
Kolega z innego forum pokazał mi link do tej rosyjskiej relacji.
http://wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f ... 1badc57dbc
Po bliższym przyjrzeniu się obydwu modelom stwierdziłem, że mój jest niekompletny.
Brakuje wewnętrznej oklejki wieży i jej części szkieletu.
Tamten model wz. 1940 ma też w laserkach bandaże kół, a cena obydwu jest taka sama
Teraz postępy przy moim teciaku:
Dopancerzyłem przednią płytę
Z otwartym włazem:
Zgodnie z numeracją modelu dotarłem do części nr 54, której nie wiem gdzie przykleić.
Czekając na olśnienie zabrałem się za zawieszenie
Pierwsza para kół:
Z otwartym włazem:
Pierwsza para kół:
Udało mi się skleić koła
Wewnętrzne oklejki były o 2 mm za krótkie, niepotrzebnie użyłem też laserowych szkieletów kół bo wtedy te oklejki są za wąskie.
Kolejny etap budowy to gąsienice.
Rysunek montażowy
Konfrontacja z częściami...
... wypada jakoś dziwnie. Wydaje mi się, że to element z tzw. waflem powinien mieć ząb, a patrząc na rysunki i części jest na odwrót. Doradźcie coś bo jestem laikiem w tej kwestii.
Czy to powinny być te gąsienice zaznaczone strzałkami?
Rysunek montażowy
Z tego co pokazuje wujaszek Googlowski, to ogniwo o większej liczbie „przelotek” (nie wiem jak to inaczej nazwać) powinno mieć kła, a co za tym idzie rysunek w wycinance jest ok. Natomiast nadruk na ogniwach jest pomylony, jest odwrotnie.
Nie byłoby problemu jakbyś pomalował gąski, wtedy mógłbyś spokojnie dać zęby na właściwych ogniwach.
