PZL P-37 "Łoś" - MM 5-6/95 - problem
- Bactroperita
Mam pytanie dotyczące samolotu w tytule. Jeżeli ktoś sklejał ten model (rocznik 95) lub miał z nim do czynienia to bardzo proszę o jakieś informację. W opisie wyczytałem że jest on trudny, ale robię wszystko jak należy i nie zgadza mi się dolne poszycie. Nie jest to jakaś mała niezgodność o jakiś niecały milimetr bo tutaj jest luka na jakieś 3mm i wszystko jest jakieś krzywe. :/ Nie wiem czy to ja źle to robię czy ten model jest źle wykonany. Jeśli mnie zrozumieliście to bardzo proszę o odpowiedź o co tu chodzi. :]
- Bactroperita
No więc tak. Z instrukcji wynika że pomiędzy wręgą E i J ma być taki spad jak na obrazku poniżej
ale patrząc na to zdjęcie widać że tu nie ma miejsca żeby taki spadzik zrobić bo te wręgi są na prawie równym poziomie:
a poza tym gdy sprawdzałem czy kolejna część poszycia będzie pasować zauważyłem coś takiego.
z jednej strony jest dobrze przypasowane a z drugiej nie pasuje o 5mm. :/
i dlatego właśnie chciałbym się dowiedzieć czy ktoś ukończył kiedyś ten model lub czy ma jakieś błędy, bo gdybym po prostu źle wyciął wręgi to raczej nie byłoby takiej dużej niezgodności.
Co do tego:
Jeśli tą poziomą i pionową wręgę wyprostujesz i ustawisz tą poziomą w osi samolotu to całość powinna się obniżyć o tyle aby dać właśnie ten uskok - wyprostuj części i będzie ok.
Co do pasowania segmentu: ten segment ma mniejszy obwód bo przecież on jest już przed tym uskokiem - sklej go ze sobą, wpasuj tą wręgę J do niego i powinno wszystko być ok. Dawaj dalej - Łoś to piękny samolot!
- Bactroperita
Najlepiej z folii do bindowania - pytaj w punkcie xero. Co do przyklejania to albo na klej - smarujesz niewielką ilością np polimerowego na ramkę szyby, czekasz aż nieco podeschnie i przyklejasz. Inną metodą jest użycie taśmy klejącej-dwustronnej. Tutaj musisz najpierw przykleić miejsce z szybą na taśmę klejącą, później wyciąć otwory na szyby, zerwać drugą warstwę ochronną taśmy i to nakleić na folię. Sposób ten ma wadę - taśma zazwyczaj nie jest przezroczysta i na "lewej" stronie będzie ją widać, dlatego jeśli kabina nie posiada wewnętrznej ramki to lepiej jest stosować przezroczysty klej - np polimerowy.
Sorki ze wczoraj podałem linka bez opisu ale moje kochane dziecię wylało sok na klawiature i poszła do kosza. Dzisiaj juz nowa za całe 16 PLN. Wracamy do tematu: model sklejał sie bez problemów, a do sklejania uzywałem kleju Hermol i klej obuwniczy , albo do butów kupiony w jakimś markecie budowlanym. Zycze powodzenia w klejeniu i czekam na kontynuacje relacji.
- Bactroperita
dobrze, nie obrażę się :P
Ale ten model mnie na razie przerasta. Nawet jeżeli bym sie starał jak mógł to wyszło by z niego jakieś coś tylko przypominające samolot. Posklejam jeszcze inne, nabiorę umiejętności, głównie w robieniu szyb bo Łoś ma ich sporo i jeżeli bym go teraz kontynuował to tylko bym go zepsuł. Wznowie kiedyś tą relacje albo założę nową. :)
