[Konkurs-tłokowe]Messerschimtt Bf-109 E-4 AH
Witam wszystkich forumowiczów,
jest to moja pierwsza relacja i mam nadzieje że nie ostatnia. . Co do samego modelu to skleja mi się go dość przyjemnie(już 3 raz robie kabinę wraz ze szkieletem dziobu), jedynie co mi spać nie daje to nie wiedzieć czemu sklejanie i składanie wręg dziobu. . Tablicę rozdzielczą będę się troszeczkę zwaloryzować, robiąc szkiełka w zegarach, ale samych zegarów nie zacznę dopóki nie znajdę jakiegoś dobrego sposobu na wycinanie większych otworów. Mam nadzieje że poświęcicie chwilę czasu na obejrzenie relacji i liczę na Wasze sugestie i rady.
Teraz dodaje tylko 3 fotki, ale wieczorem wstawię następne z postępem moim prac. Co do tej małej części odstającej jest to niedokończony element, a nie mam już siły już go skończyć.
Witam ponownie,
Co do samego modelu to dokleiłem orczyk( ), tablicę rozdzielczą, jakiś element pod deską rozdzielczą. Dokleiłem również drążek sterowniczy i 2 w.g mnie uchwyty które są przymocowane do deski rozdzielczej(byłbym wdzięczny gdyby ktoś wytłumaczył by mi czy to są jakieś uchwyty czy dźwignie?) , ale to już po robieniu zdjęć.
Oto kilka fotek z postępem moich wypocin:
(ten paseczek to wzmocnienie, gdyż w.g mnie to łączenie było narażone na wszelkiego dotknięcia co mogło by spowodować zniszczenie paru części)
Samo wnętrze w rzeczywistości prezentuje się o wiele lepiej(nie żebym się wymigiwał), a aparat strasznie wyolbrzymia wszystkie błędy które niejednokrotnie nie są do zauważenia.
Pozdrawiam i do zobaczenia
PASECZEK świetny pomysł winszuje!!
widać, że to pewnie Twoj pierwszy model (a na pewno pierwszy od AH) więc przedstawie Ci pewną zasadę dla początkujących modelarzy sklejających AH.
JEŻELI PROJEKTANT Z WYDAWNICTWA AH NIE DODAŁ ŻADNEJ CZĘŚCI NA WZMOCNIENIE SZKIELETU TO ZNACZY, ŻE JEST ONA TAM NIE POTRZEBNA, A WRĘCZ NIEPOŻĄDANA!!
radze sobie wydrukować tą rade.
Pasek, który wkleiłeś niby dla wzmocnienia, później spowoduje, że nie będzie Ci pasował centropłat, bo właśnie w tym miejscu powinien być zamontowany, i mogę się założyć o wszystko, że jest zaprojektowany tak, aby mieścił się tam klej o grubości 0,1mm a nie jakiś pasek łączący.
WIĘC SKORO NIE MASZ JESZCZE WPRAWY W KLEJENIU TO TRZYMAJ SIĘ INSTRUKCJI!!
to jest moja kolejna rada!
dodam jeszcze, że warto używać papieru sciernego, element szkieletu po wycięciu (i przed przyklejeniem) należy wyszlifować, w ten sposób, aby był kształtu takiego, jaki narysował projektant. to ważne, gdyż dzisiejsze modele są opracowywane komputerowo i nie ma miejsca na błędy w wycinaniu.
kolejna rada jest taka...
STARAJ SIĘ KLEIĆ JAK NAJLEPIEJ, GDYŻ WSZYSTKIE MINIMALNE BŁĘDY ZEMSZCZĄ SIĘ W KOLEJNYCH ETAPACH BUDOWY!!
Aparat wyolbrzymia, ale bez przesady, najlepiej nie jest z tym co do tej pory pokazałeś i przewiduje, że nie dotrwasz nawet do skrzydeł, dlatego, że przez swoje niedbalstwo samolot będzie przypominał karykature i po prostu nie będzie chciało Ci się go dalej lepić.
Także udowodnij mi, że się mylę, zepnij się w sobie, zwolnij, i staraj sie naśladować tych najlepszych (widziałeś, żeby na którymś zdjęciu dobrego modelarza kabina wyglądała tak jak u Ciebie?), kleisz ten model nie po to, żeby dotrwać do końca bezwzględu na wynik, a po to żeby efekt końcowy powalił wszytkich na kolana. Tym bardziej, że w tytule relacji masz napisane słowo KONKURS.
