SU-22 S-F Małe MMM
puchacz
SU-22 S-F Małe MMM
#1 Post autor: puchacz » 2007-11-08, 21:57
Witam! W przerwie klejenia okręciku postanowiłem skleić jakiś model dla rozrywki [ i nie będzie to model granatu] czyli Prosty, łatwy i przyjemny, klejony w standardzie [ jedynie z małymi przeróbkami] i nie zawsze w zgodzie z oryginałem.Po krótkim namyśle [ bo przecież od myślenia główka może rozboleć] wybrałem model samolotu SU-22 z MM-a bo spełnia wszystkie waunki modelu rozrywkowego.
Koniec głupot, teraz kilka zdjęć :
Budowę modeli zawsze zaczynam od kabiny
w miejscu gdzie będą luki podwozia trzeba było zrobić taki mały wklęsły element [ po jaką ch........... sam nie wiem]
w przedniej części kadłuba znajdują sie takie klapki, więć żeby troche uplastycznić model zrobiłem je w pozycji otwartej. Trzeba pamiętać żeby wzmocnić element bo takie wyciecie poważnie go osłabia i może nam sie zgnieść.
postanowiłem tez wykonać hamulce aerodynamiczne w pozycji otwartej [ jest taka mozliwość to czemy nie ]
elementy wnęk hamulców
elementy ogona
tyle na dzisiaj. Proszę o zyczenia przyjemnego i bezstresowego sklejania , wszak jest to model rozrywkowy.
#2 Post autor: Kroolo » 2007-11-08, 23:24
Życzę Ci bezstresowego ukończenia modelu :-)
#3 Post autor: edipodium » 2007-11-09, 15:36
Bardzo ładne wykonanie :mrgreen: !
Dokładam się do życzeń Kroolo'a ;-)
puchacz
#4 Post autor: puchacz » 2007-11-11, 12:30
W tym tygodniu niestety nie dysponowałem nadmiarem czasu i wydłubałem tylkostatecznik pionowy i garb, oto dowody:
trochę było kłopotów z dopasowaniem wlotu powietrza u nasady statecznika ale jakoś dałem sobie radę.
Dzisiaj troche mam czasu to może posiedzę przy modelu.
filthy
#5 Post autor: filthy » 2007-11-11, 15:38
fajnie wyprofilowałeś tą część przed statecznikiem pionowym, na sucho to robiłeś, czy zmiękczyłeś wcześniej czymś papier?? ;-)
puchacz
#6 Post autor: puchacz » 2007-11-11, 17:23
niczym nie zmiękczałem tylko profilowałem na sucho , od dołu pozostała duza szpara, którą uzupełniłem kawałkiem zapasu .
puchacz
#7 Post autor: puchacz » 2007-11-11, 19:45
Dzisiaj było trochę czasu na klejenie i są tego efekty:.
statecznik pionowy wyposażony w te wszystkie bibeloty[pojemnik na spadochron jakieś anteny i takie tam]
i stateczniki poziome. Dziwna sprawa te takie dzióbki [chyba równoważniki] były zamienione tzn. prawy pasował na lewa strone i odwrotnie. Gdyby były tego samego koloru to pal je licho ale jeden jest czarny a drugi brązowy, głupio by wyglądały wiec je przemalowałem,
na razie przypasowane na sucho
teraz czas sie zabrać za skrzydełka z tymi wszystkimi podwieszeniami.
IRON_84
#8 Post autor: IRON_84 » 2007-11-12, 13:16
puchacz, w takim tempie to do niedzieli będzie skończony.
Gdyby nie był to samolot to napisałbym rewelacja, a tak to jest najwyżej fajny :mrgreen:
puchacz
#9 Post autor: puchacz » 2007-11-15, 19:51
W ostatnim czasie skleciłem tylko częśc skrzydeł i przykleiłem stateczniki
na łączeniu skrzydlo kadłób przez nieuwage powstała mała szparka , może ktoś mi poradzi jak to usunąć
I jeszcze ujęcie od tyłu [ wiem, upaprałem klejem , postaram sie to jakoś zaretuszować]
tad
#10 Post autor: tad » 2007-11-15, 20:30
Cześć,
na modelu masz połamany papier w różnych miejscach - powiem Ci jak to naprawić. Otóż bierze się okrągły patyczek (dość ważne jest, aby miał jednolity obwód, a nie jak na pędzelkach - zwężony) grubości mniej więcej ołówka (ale nie używaj ołówka - musi być okrągły) i delikatnie przesuwa się nim z lekkim naciskiem wzdłuż takiego załamania. Kilka ruchów i załamanie udaje się "rozprowadzić" - większy nacisk i kilka ruchów więcej - robi się płaskie wgłębienie. Dlatego bardzo ważne jest delikatne wyczucie i badanie efektów.
Patyczek musi być okrągły dlatego, aby stykał się tylko z zagięciem załamanego papieru i działał tylko na to miejsce (nie zmechaci się okolica załamania, a je samo można delikatnie skleić potem wodą, żeby nie było włosów). Gwarantuję Ci, że będziesz zaskoczony jakie cuda można zdziałać takim prostym sposobem - na papierze z tego MMa powinno się dać całkowicie wygładzić załamania (na starych papierach o słabo zmielonym drewnie to już nie wyjdzie). Tym sposobem można ukształtowac dość dobrze nawet krawędzie sklejonych butaprenem natarć czy końcówek skrzydeł (musi być Butapren, żeby było elastyczne - po Super Glue czy Pattexie nic sie nei da zrobić).
Nie robię jakiegoś poradnika bo w sumie wydaje mi się to dość oczywiste i sam pewnie to wiesz - kwestia spróbowania.
Sprudin
#11 Post autor: Sprudin » 2007-11-17, 01:50
Hej puchacz,
Niezle sobie poczynasz z tym S-F :-) Bardzo mi się podoba. Szczególnie statecznik i garb :-)
Mam pytanie, czym retuszujesz?
Pozdrawiam i takze dołączam się do życzeń bezstresowego sklejania :-)
puchacz
#12 Post autor: puchacz » 2007-11-17, 09:22
do retuszu używam farb Paktry
puchacz
#13 Post autor: puchacz » 2007-11-18, 18:46
Witam ! W tym tygodniu nie było wiele czasu na przyjemności więc niewiele zmajstrowałem :
teraz podwozie.
tad
#14 Post autor: tad » 2007-11-18, 20:07
Cześć,
widzę, że niczego nie zrobiłeś z połamanym papierem na natarciach skrzydeł albo statecznika. Pewnie - takie kanciaste dla niektórych mogą mieć swój urok. Tylko czemu jeszcze na dokładkę rezygnujesz z retuszu w wielu miejscach? Chyba warto by zwolnić tempo klejenia na rzecz staranności.
puchacz
#15 Post autor: puchacz » 2007-11-18, 21:20
Tad- te zdjęcia były zrobione jeszcze przed ostatnim twoim postem, a patyczkiem troche wyprostowałem i na następnych zdjęciach będzie widać efekt. Sposób z patyczkiem jest wart naśladowania.
