Cześć, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zrobieniem mojego pierwszego modelu :) Więc chciałbym żeby moim pierwszym modelem był SU-85 : http://www.modele.oh.pl/s/unimodels_dzi ... 21647.html i mam pytanie jaki klej będzie do niego odpowiedni ? Jakie farby ? Czy w pudełku jest jakaś instrukcje co jak skleić,pomalować(jakim sposobem, kolorem)Czy jesteśmy zdani na siebie ? Jakiej techniki użyć ? Czy gąbka używana jest tylko do określonych elementów czy można tym pomalować cały model ?Jeśli tak to jaką gąbką ?Przy malowaniu pędzlami jakie pędzle wybrać ? jak nimi malować ?
Ps : Nie chcę jakiś dokładnych detalów, chcę tylko żeby jako tako wyglądał(w końcu to pierwszy model :) ). Z góry dzięki za pomoc .
Początki modelarstwa
Re: Początki modelarstwa
1. co do kleju ja polecam HUMBROL POLY CEMENT ten z igłą (jest lepszy od tych z pędzelkiem ponieważ nakładasz klej tam gdzie chcesz a pędzelkiem nie zawsze to wychodzi)
2. co do farb to musisz sam zdecydować... jeśli chcesz sklejać SU-85 to najlepiej jak pooglądasz kilka zdjęć z tym czołgiem i wybierzesz malowanie (ale nie martw się producent daje do instrukcji wersje do malowania i czasem bywa że już wypisze jakich farb możesz użyć)
3. na pytanie o instrukcje to już odpowiedziałem
jest...
4. co do techniki sklejania to raczej stosuj się do zaleceń producenta... rób wszystko punkt w punkt
5. co do malowania gąbką to mnie zagiąłeś bo nie słyszałem o tej technice
Jeśli mowa o pędzlach to ja proponuje w miarę szeroki, płaski i przede wszystkim miękki (to do malowania dużych powierzchni) i najlepiej jakiś drugi cieniutki do dokładniejszego malowania... jakieś szczegóły itp.
6. technika malowania pędzlem
7.Wicio pisze:1. Dobrze wymieszaj farbę. (Wstrząsając pojemniczkiem z farbą w dłoni)
2. Nabieraj niewielką ilość farby na pędzel, tak żeby cale włosie nie było uwalone farbą tylko tak mniej więcej do polowy. Pamiętaj by nadmiar farby usuwać na krawędzi pojemniczka.
3. Maluj w jednym kierunku. Z tego co pamiętam 2 warstwy chyba wystarczą, by powierzchnia była dobrze pokryta. 3 warstwa to ostateczność, więcej nie polecam bo będzie maszkarnie to wyglądało.
skoro to twój pierwszy model to postaraj się nad nim, nie wymagaj od siebie cudów potraktuj go jako trening... i co do całości to jeśli zakupisz faktycznie ten model to załóż nowy temat, sklejaj powoli, pokazuj efekty pracy i czekaj na sugestie innych kolegów po fachu... jeśli się będziesz do tego stosował to twój pierwszy model powinien wyjść bardzo dobrzex21 pisze:Ps : Nie chcę jakiś dokładnych detalów, chcę tylko żeby jako tako wyglądał(w końcu to pierwszy model :) ). Z góry dzięki za pomoc .
maciej strzępek
adrianrekawik
Moje pierwsze drzewka robiłem z gliny rzeżbiarskiej i gąbki do mycia . Wyglądało to tak że sam formowałem pień do kturego na czubku przyczepiałem tekture i do niej na klej przyklejałem gąbke . Póżniej malowałem pień farbką modelarską a gąbke spryskiwałem zielonym sprejem , lecz to nie wychodziło zbyt realistycznie . Lecz nie dawno znalazłem w internecie nowy patent a mianowicie drzewko z drutu miedzianego wpisz to po nirzej na you tube i tam dokładnie przyjżysz się o co chodzi.
SPIM - Jak zrobić drzewko do gier bitewnych?
Pozdrawiam i rzyczę powodzenia
