Problem z klejeniem i malowaniem
Podczas sklejania dolnej czesci samolotu natknalem sie na pewien problem. Czesci do ktorych mialbym ograniczony dostep po sklejeniu, malowalem przed przyklejeniem. Jednak okazywalo sie pozniej, ze klej nie trzyma na pomalowanych powierzchniach zbyt dobrze (szczegolnie w przypadkach gdzie powierzchnia styku jest mala np. otwarte klapy), czesci odpadaly mimo ponownego przyklejania. Czy jest na to jakis sposob? Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Jesli to potrzebne: uzywam kleju modelarskiego Wamod w wersji z pedzlem i farb marki humbrol.
Dzieki za pomoc, jutro przejde sie do sklepu po taki klej
Mam jeszcze trzy pytania i nie chcialbym zakladac nowego tematu zeby nie robic zbytniego balaganu. Mianowicie:
1) Czy farmy emaliowe firmy Humbrol nalezy rozcienczac - chcialbym pomalowac model pedzlem, a spotkalem sie z roznymi opiniami na ten temat.
2) Czy rozpuszczalnik i rozcienczalnik to jedno i to samo?
3) Czy jesli maluje w/w farbami, powinienem uzywac podkladu? Rowniez widzialem rozne opinie, m.in. taka, ze podklad jest tylko do aerografu.
Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Farby humbrolla są dosyć gęste, ja osobiście maluję aero jednak pod pędzel aby nie było smug, a powierzchnia była gładka i w miarę jednolita należy je dość dobrze rozcieńczyć.flash5 pisze:1) Czy farmy emaliowe firmy Humbrol nalezy rozcienczac - chcialbym pomalowac model pedzlem, a spotkalem sie z roznymi opiniami na ten temat.
Radziłbym Ci jednak chyba że masz dużo humbrolli wymienić je na Pactry, tanie dobre farby pod pędzel które możesz rozćieńczać wodą.
Rozpuszczalnik ma ,że tak powiem większą moc od rozcieńczalnika, tzn:jeżeli powiedzmy humbrolla rozcieńczysz rozpuszczalnikiem to przy malowaniu on zeżre Ci model, natomiast rozcieńczalnik dedykowany jest do rozcieńczania i bez obaw można go stosować.flash5 pisze:2) Czy rozpuszczalnik i rozcienczalnik to jedno i to samo?
Do humbrolli polecam rozcieńczalnik firmy Wamod-tani , a dobry(,a co ważniejsze bezpieczny dla modelu)
Pod pędzel podkładu się raczej nie stosuje z tego względu iż warstwa farby jest dużo grubsza i mocniejsza po wyschnięciu.Jeżeli malujemy aerografem warstwa farby jest cieńsza i trudniej jej jest się "przyczepić" do gołego plastiku, pozatym podkład przy malowaniu aero, również wygładza powierzchnię co jest istotne przy cienkiej powierzchni farby.flash5 pisze:) Czy jesli maluje w/w farbami, powinienem uzywac podkladu? Rowniez widzialem rozne opinie, m.in. taka, ze podklad jest tylko do aerografu.
Można stosować różne podkłady które polepszą wygląd właściwego koloru, np:pod metalizer najlepiej zastosować błyszczący czarny humbroll, po pomalowaniu metalizer lepiej się "świeci".
Jednak to wszystko tyczy się raczej aero, gdyż pod pędzel podkłady są rzadko stosowane.
Myślę ,że rozwiałem wątpliwości.
Oczywiscie, ze rozwiales
dzieki za pomoc. Jednak nasunely mi sie kolejne pytania (wybaczcie ze tak mecze, ale chcialbym solidnie pomalowac moj model). Tak wiec:
Marcin napisał/a:
2) W jakich proporcjach mieszac farby emaliowe / akrylowe z rozcienczalnikiem / woda (czytalem rozne opracowania, jednak uzyskalem rozne odpowiedzi). Czy najlepiej robic to metoda prob i bledow, na oko?
3) Mam rozumiec ze woda do rozcienczenia farb akrylowych musi byc koniecznie destylowana?
4) Slyszalem ze farby akrylowe glownie nadaja sie pod aerograf, ktorego nie posiadam. Czy z akrylowych tylko Pactry sa pod pedzel, czy w/w stwierdzenie jest bledne i moge swobodnie manewrowac miedzy producentami
Ufff, na razie to chyba tyle, bede wdzieczny jesli ktos odpowie mi na powyzsze pytania
Marcin napisał/a:
1) Mam kilka Humbroli i nie chcialbym ich tak od razu wyrzucac. Czy jesli czesc modelu np. kolor X pomaluje emaliowymi Humbrolami, a kolor Y akrylowymi Pactrami to czy bedzie to w jakis sposob widoczne / razace?Radziłbym Ci jednak chyba że masz dużo humbrolli wymienić je na Pactry, tanie dobre farby pod pędzel które możesz rozćieńczać wodą.
Jeżeli odpowiednio rozcieńczysz humbrolle(bardzo rozcieńczysz-2:1) i starannie pomalujesz, nie powinno być różnicy, od razu mówię ,ze przy takim rozcieńczeniu będziesz musiał malować kilka warstw.flash5 pisze:1) Mam kilka Humbroli i nie chcialbym ich tak od razu wyrzucac. Czy jesli czesc modelu np. kolor X pomaluje emaliowymi Humbrolami, a kolor Y akrylowymi Pactrami to czy bedzie to w jakis sposob widoczne / razace?
flash5 pisze:2) W jakich proporcjach mieszac farby emaliowe / akrylowe z rozcienczalnikiem / woda (czytalem rozne opracowania, jednak uzyskalem rozne odpowiedzi). Czy najlepiej robic to metoda prob i bledow, na oko?
Humbrolle klasycznie 1:1 jedak pod pędzel to raczej mocniej wogule to dokładnie nie wiem gdyż maluję aero.
Jeżeli chodzi o akryle, typu Pactra to dosłownie kilka kropel, one są dobrze rozcieńczone.
Może być zwykła, jednak najlepsze rezultaty osiągniesz przy rozcieńczaniu destylowaną, a najlepsze jeżeli rozcieńczysz spirytusem.flash5 pisze:3) Mam rozumiec ze woda do rozcienczenia farb akrylowych musi byc koniecznie destylowana?
Według mnie to trochę z palca wyssane, wszystkimi farbami lepiej maluje się z aero, jednak akryle lepiej wychodzą z pod pędzla niż emalie olejne, szczególnie jeżeli chodzi o Pactry.flash5 pisze:4) Slyszalem ze farby akrylowe glownie nadaja sie pod aerograf, ktorego nie posiadam. Czy z akrylowych tylko Pactry sa pod pedzel, czy w/w stwierdzenie jest bledne i moge swobodnie manewrowac miedzy producentami ?
Tak więc jeżeli pędzel to najlepiej Pactry, chociaż ja jak zaczynałem to używałem tylko Humbrolli pod pędzel.
Wykończ do końca te Humbrolle, a potem dokup sobie Pactry, oczywiście jeżeli do tego czasu nie zakupisz aero, :-/ chociaż ja osobiście maluję głównie humbrollami z aero, ale jest to spowodowane raczej kiepską sytuacją materialną niż komfortem pracy.
Ale jak to się mówi "Złej baletnicy to i rombek u spódnicy" dlatego ćwicz , a dojdzesz do perfekcji nawet malując humbrollami i to pędzlem.
P.S jakby co to wal do mnie jak w dym pomogę jak będę umiał najlepiej
