Helikopter do 200 zł
filip0905
#1 Post autor: filip0905 » 2011-03-27, 22:57
Witam na wstępnie chciałbym się przywitać.
Szukam jakiegoś helikoptera tak do 200zł coś na początek , do latania również na zewnątrz i żeby miał już akumulator a nie na baterie ( jeśli są takie ) Pozdrawiam
PACYKARZ
#2 Post autor: PACYKARZ » 2011-03-28, 01:51
niestety kolego do 200 zl kupisz tylko zabawkę z wyglądu przypominająca heli zrazisz sie i będziesz żałował poszukaj na ale drogo jakis używany ale 4 kanałowydobry na początek
filip0905
#3 Post autor: filip0905 » 2011-03-28, 13:13
A coś takiego ? fox
Bertal
#4 Post autor: Bertal » 2011-03-28, 18:30
Jestem posiadaczem takiego modelu. Jeżeli jesteś początkujący w lataniu to albo kup inny model albo zaopatrz się w troche kasy włożoną w skrzydła i podwozie. Zbyt mocne lądowanie połamane płozy za wolne postawisz go na nierównej ziemi bum po skrzydle. Jest fajny ma wiele wymiennych części ale czybo się łamią.
Bertal
#5 Post autor: Bertal » 2011-03-28, 18:32
E-sky lama v4 to jest delikatny sprzęt ale ten coś takiego http://allegro.pl/fire-fox-ep200-i1532249910.html to jest mocne i solidne. Wybór należy do Ciebie
filip0905
#6 Post autor: filip0905 » 2011-03-28, 19:12
Nie rozumiałem twojego 2 postu , E-sky lama są delikatne ? Czy ten co wysłałem ?
PACYKARZ
#7 Post autor: PACYKARZ » 2011-03-28, 21:15
wszystkie heli sa delikatne i lamliwe dla poczatkujacego trzeba przy ladowaniu bardzo ostroznie operowac "gazem" drazkiem zmiany obrotow wirnika najlepiej na poczatek dokupic lub zrobic tzw podwozie treningowe lub np do ploz dosznurowac balony takie podłużne jak do robienia zwierzatek pewno nieraz je widziles fox jest chyba dobry ale to chyba model bez aparatury i wersja KIT ( do zlozenia) zalecam jednak Lame mozna latac wewnatrz i na zewnatrz przy bezwietrznej pogodzie oczywiscie model Honey Bee tez jest dobry bo bardziej przypomina heli ma wirnik glowny i ogonowy ( jak prawdziwy śmiglowiec) czego nie ma w lamie ona ma dwa przeciwbieze wirniki wybur oczywiscie jest twoj oba sa ok oba nadaja sie do podstaw latania w przyszlosci czyms lepszym . Niestety 4 kanalowe aparatury nie pozwalaja na lot plecowy czy tez petle ale to chyba potem jak opanujesz podstawy pilotazu . Moze polatasz najpierw symulatorem w necie byl taki fajny programik ja sie uczylem na nim latac bezogonowcem( latajace skrzydelko )
Bertal
#8 Post autor: Bertal » 2011-03-28, 22:50
Tak mam taki program dołączony był w zestawie. Potrenuje na nim.
Filip e-sky lama jest cała delikatna. Gdzie można kupic podwozie treningowe do e-sky lama v4?
PACYKARZ
#9 Post autor: PACYKARZ » 2011-03-29, 12:54
jak masz deko smykałki to nietrzeba nic kupować wystarczy połączyć na krzyż da odcinki drutu stalowego sprężystego średnicy 0.5 mm na końcach wkleić piłeczki pong ponga i masz podwozie treningowe
a tu macie program o ktorym wczesniej wspominałem symulator
Bertal
#10 Post autor: Bertal » 2011-03-29, 13:05
Dorby pomysł, tylko czy przy lądowaniu piłeczki pinpongowe wytrzymają tą siłe?
PACYKARZ
#11 Post autor: PACYKARZ » 2011-03-29, 13:14
to jest dokładnie to samo co sprzedają ale taniej wychodzipodwozie a przepraszam jaka sile chyba nie zamierzasz grzmotnąć modelem z kilku metrow tu chodzi o szersza podstawę lądować i tak musisz powoli i delikatnie wg mie najlepszym treningiem w myśl zasady pilotów ile startów tyle lądowań będzie uniesienie modelu na 60 cm nad ziemie i powoli sadzanie go i tak w kółko az dojdziesz do perfekcji potem można zacząć latać wyżej wznosić i opadać na ziemie z wysokości 2 -3 metrów a dopiero potem próbować latać po prostej i robić zwroty
filip0905
#12 Post autor: filip0905 » 2011-03-29, 13:37
A jeszcze odnośnie samolotów co bardziej polecacie ? I do samolotów również bezwietrzne warunki?
Bertal
#13 Post autor: Bertal » 2011-03-29, 15:00
Samolot nie musi miec bezwietrznych warunków, a gdy latasz helikopterem nie może wiac wiatr niestety.
Bertal
#14 Post autor: Bertal » 2011-03-30, 14:31
O dziękuje za wyslanie linku z podwozie treningowym. Tylko troche drogie, to juz taniej wyjdzie zrobienie samemu. Mam juz wszystko co potzeba. Wysle link jak mi to wyszlo.
Wróć do „Modele RC”
