[relacja] T-27 - Modelik 4/97
Nie będę się rozpisywał o modelu ponieważ zrobiłem to już tutaj
Model narazie nie ma dużych błędów musiałem tylko w kilku miejscach trochę papierem ściernym popracować.
A oto stan na teraz:
Możliwe iż wieczorem wrzucę zdjęcia z postępem w pracy.
Ostatnio zmieniony 2007-01-29, 16:05 przez Drasha, łącznie zmieniany 2 razy.
Hej! Będę często zaglądał! Ciekawy temat - też się nad jakąś pancerką tej wielkości zastanawiam
PS.: ten ten i ten link powinien Ci pomóc.
PS2.: co do ostrości to poprostu odsuń obiektyw od fotografowanego obiektu, na przykładzie kawałka mapy który się załapał widać że aparat jest OK Rób po kilka ujęć i wybieraj te najostrzejsze - tak chyba najprościej wybadać minimalną odległość na jaką można robić zbliżenie (może aparat posiada funkcję "makro"? Jeśli tak to ją włącz - zobaczysz różnicę!)
Num są ostrzejsze ale nie widać szczegółów narazie będę robić tak a jak załatwie lupe to pokaże szczegóły. A aparat funkcji macro nie posiada.
No i są obiecane zdjęcia wybrałem spośrud 20 zdjęć tylko te ostre. W tym tygodniu może załatwie lupe to pokaże szczegóły może będzie je lepiej widać. Model ma jeden wielki błąd poszycie na wieże jest za długie trza je było skrócić a tak pozatym wszystko jest ok.
Zdjęcia:
Zdjęcia:
Ostatnio zmieniony 2006-09-26, 20:09 przez Drasha, łącznie zmieniany 2 razy.
Skleiłem przed momentem dwie boczne skrzynki przy wstępnych przymiarkach okazało się że są one za krótkie o 3mm.
A oto i te ferelne skrzyneczki:
P.S. Skrzynki nie są jeszcze wyretuszowane.
[ Dodano: 2006-09-26, 16:24 ]
Wieczorem zmiajstrowałem to i owo ale zdjęcia zrobiłem dopiero po szkole więc zapodaje.
Przód-przykleiłem klapę, no i nic pozatym.
Tył-tu doszedł jakiś zielony pasek na białe miejsce oraz zawiasy do wieży(chyba to są zawiasy).
Boki-tu najwięcej zmian doszły skrzynki. Podczas klejenia udało mi się zniwelować szpare i jest tylko n jakiś 1mm. Przykleiłem również część 4P i 4L która znajduje się pod skrzynkami ta część też jest za krótka o 1mm.
Dół-doszła część numer 6 i tylko to(bo co więcej xD).
P.S. Retusz na razie tylko tak zgrubsza poprawie przy wolnej chwili. Przy klejeniu zgubiłem jeden zawias może się jeszcze znajdzie ale wątpie jak ktoś ma skany to niech podeśle na maila.
