[RELACJA-Kolejna] Z - 5 Holenderski Torpedowiec.
Matrix_OST
#1 Post autor: Matrix_OST » 2008-01-28, 21:47
Witam wszsytkich w kolejnej relacji ;-) Tym razem postanowiłem zmierzyć się z jakimś pływadłem. Model kiedy zobaczyłem w saloniku wydał się w miarę mało skomplikowany( jak na okręt).
Okładka modelu:
Model jest opracowany chyba w najcześciej spotykanej skali okrętowej 1:200. Wydawnictwo ANSWER z cyklu Kartonowe Encyklopedie Techniki. Model zajmuje raptem 2 arkusze chyba B4.Nie znam się na formatach, ale jest troszkę większy od A4 ;-) Wymiary modelu to: długość 29 cm, szerokość 3 cm.
Szkielet jest mały i schnął przez 2 doby. Tak dla pewności. I ze względu na swe małe rozmiary nie stwierdzono żadnych wygięć, wypaczeń ani tyn podobnych... Według instrukcji trzeba było okleić wszystkie wręgi oraz podłużnice kawałkami papieru.
Dotychczas to udało się zrobić. Przy okelajniu poszycia nie natrafiono na żadne niedociagnięcia. Nawet przyznam że nie musiałem specjalnie przycinać poszczególnych części poszycia. Dodam że zacząłem oklejać dno nie tak jak przewidziała instrukcja od środka,tj. od elementu nr 5, tylko od rufy.
Ok to tyle. Teraz wycięte są już burty. Ale to w następnej osłonie :-)
#2 Post autor: Kroolo » 2008-01-28, 23:53
Fajna drobinka! Cieszę się że powstaje kolejny okręt na forum.
Matrix_OST
#3 Post autor: Matrix_OST » 2008-01-29, 17:25
Witam. Zwracam sięz prośbą ;-) Będę oklejać burty. I tu moje pytanie. Jak najlepiej oklejać, czy skleić dwie połówki burt i wtedy do kadłuba, czy każdą połówkę oddzielnie do kadłuba? Narazie tak skleiłem ale nie wiem czy tak może być
Czy rozkleić je?
Matrix_OST
#4 Post autor: Matrix_OST » 2008-02-06, 11:52
Witam. Zrobiłem w sumie niewiele. Okeiłem burtami szkielet. Problemów nie stwierdzono. Podstawka to narazie prowizorka, aby model na czymś stał i potem żeby śruby i ster się nie urwały. Może jak pomaluję na jakiś kolor to lepiej będzie wyglądać.
tad
#5 Post autor: tad » 2008-02-06, 18:59
Cześć,
modelik pierwsza klasa - powodzenia! Mam prośbę - wstawiaj fotki nie szersze niż 800-900 pikseli, to nie będą uciekały z ekranu.
Matrix_OST
#6 Post autor: Matrix_OST » 2008-02-06, 22:04
Witam dziś jeszcze udało mi się wykonać 2 śruby oraz ster kierunku.
Matrix_OST
#7 Post autor: Matrix_OST » 2008-02-09, 22:23
Dzisiaj tylko 2 podstawy nadbudówek.
#8 Post autor: Kroolo » 2008-02-09, 23:30
Co się stało z pokładem?
Kamil Zoszak
#9 Post autor: Kamil Zoszak » 2008-02-09, 23:41
Widzę że retusz szwankuje :evil:
retuszuje się przed przyklejeniem a nie po... Podstawowa zasada... Wykonanie czyste i dokładne... ten retusz wszystko popsuł :-/
Matrix_OST
#10 Post autor: Matrix_OST » 2008-02-10, 12:31
Ja zawsze retuszuje przed. Tylko nie miałem pędzla 0. Używałem za dużego stąd te brzydkie smugi. No ale jeszcze musze sie uczyć retuszować lepiej...
#11 Post autor: Kroolo » 2008-02-10, 12:37
Jeśli retuszujesz przed sklejeniem to staraj się "podchodzić" z pędzlem od strony niezadrukowanej i lekko osuszonym pędzlem, aby nie kapało i się nie rozlewało gdy za mocna naciśniesz przez przypadek. Czekam na dalszą część relacji!
Sprudin
#12 Post autor: Sprudin » 2008-02-10, 13:06
Możesz tez spróbować retuszować wykałaczką. Delikatnie, kawałek po kawałku. Unikniesz wtedy przykrego efektu o którym pisał Kroolo, tzn zalewania elementu przy silniejszym naciśnięciu.
Matrix_OST
#13 Post autor: Matrix_OST » 2008-02-10, 20:22
Dzięki rady ;-) Przydadzą się
Matrix_OST
#14 Post autor: Matrix_OST » 2008-02-17, 17:03
Ok dziś tylko kominy. A mostek jest przyłożony narazie na sucho
#15 Post autor: Kroolo » 2008-02-17, 22:51
Coraz więcej przybywa :-)
