HElP ME!! problem z Thunderbolt II A-10
adik941
#1 Post autor: adik941 » 2007-12-13, 21:25
Mam problem właśnie sklejam A-10 skleiłem wrębi 1a i 1b i te części co do nich są i nie wiem jak przyklejic do tego poszycie ponieważ jak chce przypasować to skrzydła mi wychodzą na spodzie wręg a powinny być mniej więcej pośrodku
wszystko wyciąłem prosto wzdłóz wyznaczonych lini
proszę o szybka pomoc
pomocy!!!!!!!!
Czesio
#2 Post autor: Czesio » 2007-12-13, 21:36
Hmm... nie wiem jak Ty to robisz, że Ci skrzydła wychodzą na spodzie wręg. jeśli wszystko skleiłeś zgodnie z rysunkiem nr 2 to nie powinno być problemu z naniesieniem poszycia nr 1 i innych. Może pokaż fotki tego segmentu, na pewno coś się poradzi.
adik941
#3 Post autor: adik941 » 2007-12-13, 22:05
TZn nie mam fotek bo aparat sie zepsul
ale tam wkleja sie 2 taie paski częsc nr 3 ]
no i nie wiem jak poszycie tak dac jak je umiescic bo mi nie pasuje!!
EDIT:
to poszycie wydaje sie byc tak jakby za duze moze pokazałbys jak ty to zrobiłes??
Postaraj się edytować swoje posty, a nie pisać je jeden pod drugim.
Ostatnio zmieniony 2007-12-13, 22:25 przez adik941, łącznie zmieniany 1 raz.
Czesio
#4 Post autor: Czesio » 2007-12-13, 22:13
Przepraszam za jakość, ale fotki były robione w czasie postępu prac tylko jako coś w rodzaju dokumentacji. Może coś to Ci podpowie, a jak nie to postaram się napisać szczegółowo jak co po kroku robiłem.
Ostatnio zmieniony 2007-12-13, 22:24 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
adik941
#5 Post autor: adik941 » 2007-12-13, 22:44
troche pomoglo ale jakbys mógł to opisz to plis
Czesio
#6 Post autor: Czesio » 2007-12-13, 22:50
No w sumie nie zrobiłem, żadnych innych posunięć jak są opisane w instrukcji. Krok po kroku się do nich stosowałem i nie miałem żadnych problemów.
Najpierw podkleiłem części kartonem, wyciąłem i złożyłem według rysunku nr2. Następnie poszycie nr 1, którym należy okleić dany segment podkleiłem blokiem technicznym zostawiając miejsce od krawędzi około 2-4 mm, aby było miejsce na wręgi. Tak wszystko ładnie skleiłem nie miałem żadnych problemów, że poszycie było za luźne bądź za ciasne. Tak samo postępowałem z kolejnymi segmentami czyli : 4 i 6.
Czytaj opisową instrukcję i sklejaj krok po korku, a na 100% będzie wszystko okej.
adik941
#7 Post autor: adik941 » 2007-12-13, 22:51
a te częsci nr 3 i 5 po co są bo jakos one mi nie pasują w tym segmecie !!
Czesio
#8 Post autor: Czesio » 2007-12-13, 22:55
adik941 pisze:a te częsci nr 3 i 5
To są dźwigary skrzydeł. Musisz je przykleić do wręg. Masz wszystko opisane na stronie nr 6 w instrukcji w drugiej kolumnie. Wystarczy przeczytać.
adik941
#9 Post autor: adik941 » 2007-12-13, 23:04
w którym miejscy na częsci nr 2 trzeba przykleic ten dzwigar??
Czesio
#10 Post autor: Czesio » 2007-12-13, 23:09
Chłopie jak boga kocham, czytaj! Wszystko jest napisane na rysunku jest narysowane, na wrędze nr 2 jest napisane tak samo na wrędze nr 4a.
Najpierw okej cały segment, a potem wsuń w otwory, które masz zaznaczona na poszyciu (trzeba je wyciąć wcześniej) dźwigar. Nie mam pojęcia jak Ci to wytłumaczyć inaczej.
adik941
#11 Post autor: adik941 » 2007-12-14, 11:03
wezmę skleję szkielet skrzydła wkleję ten dźwigar
i później wklejce bo we wręgę nr 2 i biedzie gites
zrobiłem właśnie wytłoczenie poszycia :D
EDIT:
mam pytanie do czego jest częsc 91??
bo pisze zeby jawkleic na pole poszucia a ona ma taki dziwny kształt
Przypominam po raz drugi o edycji postów!
Ostatnio zmieniony 2007-12-14, 16:39 przez adik941, łącznie zmieniany 3 razy.
MeSSer
#12 Post autor: MeSSer » 2007-12-14, 15:05
Czesio pisze:Chłopie jak boga kocham, czytaj! Wszystko jest napisane na rysunku jest narysowane,
Chyba Czesio już powiedział że jest napisane i narysowane wystarczy trochę pomyśleć chyba uczą logicznego myślenia w szkole jak się nie mylę
Matrix_OST
#13 Post autor: Matrix_OST » 2007-12-14, 15:36
A ja myślę że najpierw sklej kadłub, według kolejności. A za skrzydła zabierzesz się potem...I analizuj dokładnie rysunki a i instrukcje też czytaj ze zrozumieniem. Tam naprawdę wszystko jest napisane i objaśnione.A ta cz.91 to zapewne jest gondola podwozia. ale nie wiem bo nie mam przed sobą wycinanki...
Czesio
#14 Post autor: Czesio » 2007-12-14, 16:36
adik941 pisze:mam pytanie do czego jest częsc 91??
Części 91 L i P są to listwy do podwieszania uzbrojenia.
A teraz mały cytat z instrukcji:
"Modelarze początkujący powinni trzymać się ściśle opisu budowy, bardziej doświadczonym radzę zapoznać się z nim w celu uniknięcia kłopotów uniemożliwiających poprawne wykonanie modelu"
Czytając Twoje wypowiedzi odnoszę wrażenie, że sklejasz ten model według własnego uznania, bez ładu i składu, a potem wołasz o pomoc.
Abdomen
#15 Post autor: Abdomen » 2007-12-14, 17:06
No wreszcie ktoś mu to uświadomił.
