[R] M998 Command Vehicle Italeri 1:35
Witam !!!
Rozpoczynam drugą relację w mojej karierze Tym razem dotyczy ona M998 Command Vehicle... powszechna nazwa to Humvee. A więc coś o tym samochodzie:
Inne nazwy HMMWV
Producent AM General
Okres produkcji 1984 – nadal
Silniki V8 Diesel 6,5 L
Skrzynia biegów hydromatic
Długość 4,6 m
Szerokość 2,1 m
Wysokość 1.4 - 1.8 m
Masa własna od 2340 kg
Humvee charakteryzuje się stałym napędem na wszystkie 4 koła, niezależnym zawieszeniem wszystkich kół, dużą zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych, wodoszczelnością całej konstrukcji. Opcjonalnie montowany jest system elektronicznej regulacji ciśnienia w oponach. Służy w wielu krajach, także w Polsce.
Nom tyle o samochodzie Teraz o modelu. Wypraski prezentują się dobrze
Pudełko też
Na razie nic nie robiłem... zapoznaję się z instrukcją To chyba mój pierwszy model z taką ilością szczegółów ( podwozie ), a na pewno pierwszy samochód Wieczorem jak coś zrobię, wrzucę fotki, ale mój cel to nie sklejać szybko lecz dokładnie i tego będę starał się trzymać.
Co chce zrobić w tym modelu ?
-ładnie go skleić i pomalować [ tradycyjnie mój pomysł malowania i tradycyjnie pędzelkiem ]
- może ,,wash"
- przynajmniej jedne drzwi otwarte... ale to się okaże w trakcie sklejania.
Proszę o komentowanie, oraz proszę was o śmiałe uwagi abym mógł skleić ten model jak najlepiej. Miłego oglądania !!!
Ps: Sorry za te ciemne zdjęcia, ale to tak na szybko a pudełko nie jest ważne jak wygląda ^^
Pozdrawiam !
I z góry dziękuje za mile widziane komentarze
Inne nazwy HMMWV
Długość 4,6 m
Szerokość 2,1 m
Pudełko też
- może ,,wash"
Pozdrawiam !
pierwszy update w tej relacji
Pomalowałem obydwa mosty oraz podwozie [ metoda suchy pędzel ]
Niestety na zdjęciach wygląda to gorzej niż w realu... nawet nie widać że szczęki hamulcowe są pomalowane na inny kolor... Podwozie jak i mosty pomalowałem metodą ,,suchego pędzla" i był to mój pierwszy raz
To na tyle dzisiaj...
Pozdr.
Pozdr.
Przemek, mam małą radę Jako że skleiłem już nie jednego młotka to wiem że najlepiej jest podkładać całe podwozie poza zbiornikiem paliwa i wydechem n(po uprzednim obrobieniu) a następnie zaszpachlować co trzeba i dopiero wtedy brać się za malowanie.
Jaki będziesz robił kolor nadwozia? jeśli piaskowy to i cała rama z zawieszeniem powinna być piaskowa.
Do zdjęć zakup czarny brystol i użyj drugiego źrodła światła.
Pozdr.
Pozdr.
dzięki za komentarze
r-t hmmm no a jeśli bym wszystko skleił tak jak napisałeś, to bym był w stanie pomalować takie szczegóły jak klocki czy tarcze hamulcowe po sklejeniu i szpachlowaniu ?
Co do koloru nadwozia to pomaluje na olive drab :->
no okey drugie źródło światła... ale czarny brystol ? na czarnym nic by nie było przecież widać
dziękuje za pomoc
dziękuje za pomoc
Ja wszystkie podwozia tak maluje, tu masz efekt http://www.sklejmy.com/viewtopic.php?t=4536&start=0
Ramę zostaw czarną.
Na czarnym brystolu nie widać cieni, i fajnie łapie makro.
Ramę zostaw czarną.
Sklejone całe podwozie :
Na razie tyle. Szpachla na razie się trzyma Na tym krótszym wale, który idzie od przekładni widać pewne niedociągnięcia... ale dopiero teraz to zauważyłem i na pewno poprawie. Przy sklejaniu miałem problem ze sklejeniem ,,przodu"... otóż ta oś która wychodzi z przedniego mostu była odrobinę za krótka i nic do siebie nie pasowało z tego powodu :-/ ale zrobiłem nową i nawet dobrze mi wyszło :->
Teraz zbieram ,,materiały" jak okablować mojego Humvee
Pozdro !
Pozdro !
Mhh, okablowanie i przewody . . . postaram się pomcoc
Zajrzyj tutaj:
http://www.humvee-models.com/viewtopic.php?f=21&t=301
Pierwsze zdjęcia są bodaj z M1151, ale poniżej są schematy z manuala wersji M998 lub M1025 ale to w sumie to samo.
Pozdr.
Zajrzyj tutaj:
Pozdr.
Ostatnio zmieniony 2011-01-29, 18:52 przez r-t, łącznie zmieniany 1 raz.
