[R] StuG 40 Ausf. F (WAK)
Witam kolegów.
Teraz na deski trafił StuG 40 Ausf. F z wydawnictwa WAK. Model tradycyjnie w skali 1:25 autorstwa Mariusza Kurzyńskiego. Model w 2D wygląda na trochę skomplikowany ale wcale taki nie jest. Aktualizacje będą jak zwykle co tydzień ale jak wszyscy wiemy nadchodzą wakacje więc może się zdarzyć tak, że nowe fotki będę wklejał nawet co dwa, trzy dni Będę go retuszował pastelami No. 46 i No. 22.
No to lecimy. Na początek okładka.
Szkielet
Niestety udało mi się już coś zepsuć. Trochę źle przykleiłem poszycie kadłuba no i musiałem troche dociąć z zapasu. Z bliska wygląda to troche lipnie ale stojąc na półce już prezentuje się świetnie ze względu na swoje malowanie w barwach Africa Korps.
Szkielet
No to masz już babola
Przykleiłeś część 24 nad mocowaniem działa zaowocuje to problemem przy wklejaniu całego zespołu ograniczy to znacznie dostęp. Czytałem gdzieś o tym nie pamiętam czy na forach czy w instrukcji. Proponuje odciąć ten element i schować na potem nie powinno być widać uszkodzeń farby bo element jest dość dobrze osłonięty dokoła.
Witam wszystkich ponownie. Przez ostatnie cztery dni slejałem mechanizm mocujący działo. Pierwszy raz zrobiłem nakrętki. Po przyklejeniu wyglądają świetnie, dłubania jest trochę ale po pierwszych dziesięciu poszło szybko i sprawnie. Dobrze, że są takie modele które zmuszają do zrobienia tego typu szczegółów bo można się coś nowego nauczyć. Jak może zauważyliście zacząłem stosować metodę zaginania papieru przy pomocy tępego noża. Mam zamiar kupić w najbliższym czasie cyrkiel tnący z olfy
Nie taki diabeł straszny z tymi nitami wizyta w aptece igła 0,9mm i 1mm koszt całości poniżej 1pln.
Plakatówki pewnie gdzieś w dolne szufladzie leżą. Igłę obcinasz jakieś 0,5cm od nasady ostrzysz (papier ścierny, osełka) od zewnątrz wycinasz nity(oczywiście dla ułatwienia igłę zakładamy na strzykawkę będzie gdzie nity zbierać i ręka nam nie odpadnie co 10 szt wciskam nity do środka większa ilość nie zalecana ). Czubkiem pędzelka z farbą łapę jednego delikwenta nakładam na ostrze skalpela tam go trzeba całego "ubrudzić" farbą po czym znów czubkiem pędzelka przenoszę go na model po wcześniejszym naniesieniu wykałaczką BCG na miejsce przyklejenia nita. Całości dopełnia czubek skalpela, którym delikatnie dociskam nit. BCG ładnie wszystko zwiąże a nadmiar kleju wsiąknie nie zostawiając śladu. Wcześniej naklejałem nity nabijając je na czubek skalpela malowałem i przyklejałem ale czasami nit za mocno lub za słabo trzymał się ostrza dodając nie potrzebnych wrażeń
