[Warsztat]Ford Tfc (Modelik 1:25)
Na wstępie :
Ford Tfc (Modelik) długo oczekiwany na mnie model.Nareszcie dotarł za allegro.pl.Więc zacznę przy nim "dłubać".Na pierwszy rzut oka na arkuszach nie dostrzegłem nic co mogło by sprawić kłopot ale na pewno podczas budowy się coś znajdzie.
Jeśli chodzi o info samochodu to ten link służy pomocą:
Samochód 1920
I tradycyjnie zdjęcie okładka oraz kilka zdjęć surówki oraz przykładowe zdjęcie arkuszy:
Relacja :
Model jeszcze nie ruszony ponieważ muszę zrobić zakupy w modelarskim a nazbierało się tego trochę.
Co muszę kupić:
-Ostrze wymienne do nożyka (Exel)
-Linijka (tamtą co posiadałem się rozwaliła)
-Drut 0.8 i 0.4
-rurka 2.0 mm
-bristol 0.25mm
-tektura 0.5mm
-farby do retuszu
-pędzel (te co mam są za duże albo rozczochrane)
W budowie :
Oczywiście jak kupie te wszystkie rzeczy pierwszym etapem będzie tak jak autor napisał wycięcie i podklejenie wręg a potem złożenie szkieletu.
Rozmowy :
Relacje z budowy mogą być nielególarne, ponieważ do szkoły chodzić trzeba i się uczyć więc czasami mogę się długo nie odzywać.
Samochód 1920
Relacja :
Co muszę kupić:
-Drut 0.8 i 0.4
-rurka 2.0 mm
-bristol 0.25mm
-tektura 0.5mm
-farby do retuszu
W budowie :
Rozmowy :
Przed relacją polecam przeczytać ten wątek. To samo zdjęcie, wykadrowane i zmniejszone zajmuje jedynie 50kB zamiast 2,58MB jak Twoje - to tylko kilka kliknięć myszką....
Co do zakupów:
-rurka 2.0 mm - patyczki do uszu mają akurat taką średnicę, jeśli długość odpowiada to świetnie się ich używa
-bristol 0.25mm - brystol chyba o,2mm: polecam dobry blok techniczny
-tektura 0.5mm - opakowania po kaszach, makaronach: to wszystko jest opakowane tekturą 0,5mm
-farby do retuszu - proponowałbym tempery i byś sobie mógł wymieszać każdy kolor, ale jak wolisz...
-pędzel (te co mam są za duże albo rozczochrane) - kup sobie modelarski okrągły o rozmiarze 00 - wystarczy.
Co do zakupów:
Ta z opakowań wg mnie jest normalna i ma właściwą grubość oraz przychodzi jako bonus wraz z zawartymi w niej dobrami No ale jak wolicie kupować za kilka złotych kawałek tekturki to proszę bardzo Uważaj aby sprzedawca nie sprzedał Ci preszpanu, który czasem występuje w sklepach jako tektura 0,5mm - "nieco" trudno Ci go będzie pociąć .belfast pisze:powinieneś się zaopatrzyć w normalną tekturę
Inaczej sprawa się ma z tekturą 1mm - tą faktycznie lepiej zakupić w sklepie. Tu też są dwie szkoły: jedni polecają szarą: jest sztywniejsza, bardziej zbita i rzadziej się rozwarstwia, inni z kolei (np. ja ) operują na białej "piwnej". Jest lżejsza i łatwiej w niej wycinać, co dla mnie jest ogromną zaletą, niestety potrafi się rozwarstwiać (na co też można sobie jakoś poradzić), no i kosztuje 4pln za arkusz A0.
Ta tekturka jest nieco cieńsza. Jeszcze jedno żródło gdzie można zdobyć tekturę to szklarz. Oczywiście taki który oprawia obrazy. Używają szklarze tektury białej lub czarnej, jest ona dość zbita, nie ma mowy o rozwarstwianiu się, lekko się ją tnie i łatwo szlifuje. Jak dotąd to spotkałem sie z tekturą o grubości 0.7 , 0.8 , 1.00 , 1.2 , 1.8 i 2.00 mm. Podobno 0.8 już nie produkują, tylko na zamówienie. A że obrazy nie chcą się dopasować do rozmiaru arkuszy, więc sporo zostaje takich ścinków. Często odbierałem kawałki nawet A-4. Poprosić można, może nie pogoni a podzieli się zawartością "śmietnika". Uratujesz środowisko
No ale gdzie takiego szklarza znajdę.
A patrząc na elementy które trzeba podkleić tą tekturą to części podwozia do której przychodzi jedna wręga natomiast wręgi do wykonania szkieletu trzeba tekturą 0.25 więc tu nie ma problemu że podkleję tekturą cieńszą.W piątek wszystko się wyjaśni ponieważ jadę do miasta kupie a jak nie zdobędę to wtedy zacznę kombinować.
Edit (25 września 2009):
Niestety wypad do miasta dziś stał się niemożliwy .
We wtorek dopiero będę mógł pojechać i kupić tekturę.
