Amatorski silnik odrzutowy w dość dużej skali
Mam do was pytanie, znalazłem kilka artykułów o wydajnych silnikach odrzutowych. @ lata temu postanowiłem zbudować F-16 w skali 1: 24 czy coś podobnego.
Wszystko szło wpożadku dopuki nie nadszedł czas na silnik.
Mam amatorski projekt w Paincie.
Chodzi mi tylko żeby było widać zasade działania.
Więc tłumacze
MIniaturowa turbo sprężarka jest główną turbiną.
Niebieski pojenik to prużnio stat, DZięki niemu powstaje ciśnienie w obu wydechach
Butla z inicjałami Metanu to poprost metan lub azot zależnie od funduszy.
A więc opisuje działanie:
W komoże prużnio statycznej gromadzi sie azot lub metan (można rówinież dolać tam olej zwiększy częstotliwość wybuchów. Gdy metan zostaje podpalony w wydechu powstaje próżnia która zasysa powietrze do komopr prużniowo statycznej. Powietrze połączone z metanem powoduje dodatkowy wybuch, uzyskujemy ok. 30 wybuchów na sekunde co nadaje minimalną prędkość 170 km/h masie 100kg.
Co myślicie o tym projekcie prosze o opinie i poprawki.
Więc tłumacze
Kozi93 pisze:Butla z inicjałami Metanu
Dorzuć drugi silnik to na Księżyc polecicie...Kozi93 pisze:30 wybuchów na sekunde co nadaje minimalną prędkość 170 km/h masie 100kg.
...???!!!Kozi93 pisze:metan lub azot zależnie od funduszy.
Chłopie, skąd Ty się urwałeś???
Daj spokój, możesz sobie zrobić tylko krzywdę. To nie ma prawa zadziałać... Skąd masz te liczby? Cały projekt? Z tego co widzę nie masz pojęcia o zasadzie działania silnika odrzutowego... Zajmij sie lepiej jakimiś zdalnie sterowanymi modelami. Proponuję takie o napędzie elektrycznym. Są najbezpieczniejsze i z tego co słyszałem najprostsze...
Chociaż, możesz też zbudować silnik odrzutowy napędzany azotem, gwarantuję że nic CI sie nie stanie
Boże, widzisz i nie grzmisz.....
Jak powiedział Sprudlin kompletnie nie znasz zasady działania takiego silniku, więc przesyłam Ci jego schemat budowy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a7 ... 87d94.html
Więc się najpierw zastanów, czy zbudowałbyś takie coś.
Jest to możliwe ale z silnikiem pulsacyjnym a nie odrzutowym
Chodzi mu chyba o takie coś:
http://www.youtube.com/watch?v=ZL7upK2kUqQ
To sie nazywa silnik pulsacyjny a nie odrzutowy.
Tyle pamiętam z czytanego kiedyś artykułu w jakiejś gazetce modelarskiej. Były tam rysunki budowy itd. ale nie wiem gdzie teraz ta gazetka sie znajduje
lepiej chyba kupić gotowy bo podobno są w sprzedaży.
http://www.youtube.com/watch?v=-WsZuVkt ... re=relatedSprudin pisze:Taaa, pod warunkiem że model najpierw zostałby wyrzucony z dość dużą pdędkością...tak rzędu 1 Macha
Zobacz ten filmik na youtube tam są silniki pulsacyjne ale modelarskie (chyba).
Może sie mylę ale jak znajdę to gazetkę to sie wyjaśni
Jestem prawie pewien, że tam było o takich modelarskich silnikach pulsacyjnych. To był artykuł chyba nawet o tym w jaki sposób ktoś, gdzieś wykonał taki silniczek do modelu.
Edit:
zobacz jeszcze to:
http://www.youtube.com/watch?v=1-5TaxhG ... re=related
http://www.simjet.com/
Edit2:
http://www.youtube.com/watch?v=ZhdZLGTP ... re=related
Mazter to co pokazałeś to modele z silnikami odrzutowymi (modelarskimi mniej więcej takimi jakie produkuja w Pznaniu).
Jeśli już chodzi o silnik pulcacyjny to jest to: >>> KLIK <<<
A tu troszke o nim:
>>> KLIK <<<
>>> KLIK <<<
A tu troszke o nim:
>>> KLIK <<<
>>> KLIK <<<
Nie, to są normalne silniki odrzutowe. Ten szum jaki słyszysz na filmach to praca łopatek turbiny sprężającej powietrze i podającej je dalej do komory spalania (dlatego na jednym z nich gość podaje powietrze wprost do dyszy dmuchawa ogrodową). Silniki pulsacyjne są rzadko stosowane w modelach, o ile wogóle. Sa trudniejsze w kontroli, nieekonomiczne, strasznie głośne i słabsze od konwencjonalnych turboodrzutowych. Do tego generują silne wibracje a przez to modelik może się po prostu rozpaść w powietrzu.Mazter pisze:tam są silniki pulsacyjne
Bardzo możliwe, jednak to chyba bardziej była ciekawostka Silniki pulsacyjne są teoretycznie prostsze w budowie bo poza zaworem nie aja żadnego ruchomego elementu. Jedyne znane mi zastosowanie tej konstrukcji to pociski V1.Mazter pisze:To był artykuł chyba nawet o tym w jaki sposób ktoś, gdzieś wykonał taki silniczek do modelu.
Trochę można poczytać
http://www.modelarstwo.org.pl/forum/vie ... =&p=244899
Może coś ciekawego znajdziecie?
A tutaj plany silnika:
http://www.pulse-jets.com/count/pulse.php?ID=8
Już mi Czesio uświadomił, że podałem złe przykłady. Jeszcze raz podkreślam, że nie znam na tego typu sprzęcie.Sprudin pisze:Nie, to są normalne silniki odrzutowe.
Choć po filmiku Czesia sobie przypomniałem właśnie że to był taki długi silnik. :)
Właśnie o to mi chodziło, że to jest możliwe zrobienie takiego silnika. (bo po Twoim pierwszym poście można było zrozumieć, że nie da się zorbić takiego silnika) Teraz widać dokładnie, że jest to możliwe i każdy zrozumie prawdziwe znaczenie Twojego pierwszego posta.Sprudin pisze:Nie, to są normalne silniki odrzutowe. ... Silniki pulsacyjne są rzadko stosowane w modelach, o ile wogóle.
Podałem omylnie złe przykłady bo sie na tym nie znam, tylko czytałem o użyciu takiego w modelu.
Jak znajdę to powiem co i jakSprudin pisze:Bardzo możliwe, jednak to chyba bardziej była ciekawostka
